查看: 1926|回复: 0
[TemisFlow] 技巧:如何综合考虑连井砂体剖面建立二维盆地模型
发表于 2015-8-24 12:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际科研生产中,连井砂体对比剖面是对储层纵横向分布的一种描述和预测,比平面沉积相图更加精细。
很多专家考虑将其加以利用,放到盆地模型中,可以更加精细地刻画油气运移的疏导体系。
连接砂体剖面一般只是一个或者几个目的层的描述,盆地模型建立一般需要包括从地表到目的层的所有地层。因此,这就产生了一定的矛盾。
解决这个矛盾一般有两种思路:一是建立从地表到目的层的盆地模型,其中主力储层的描述借鉴砂体对比剖面(图1);二是只建立目的层的盆地模型,在此基础上研究油气运移和聚集模式。
这其实是一种“虚拟模型”,需要设置“虚拟边界条件”,否则烃源岩很可能由于埋藏几百米而难以生烃。
基于砂体对比剖面建立的完整二维盆地模型
更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用阿什卡技术支持官网: www.essca.com
或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
GMT+8, 2026-7-5 19:26 , Processed in 0.044358 second(s), 25 queries .
