查看: 1896|回复: 5
[求助] 如何利用裂缝线密度计算工区裂缝条数
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2015-8-24 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    线密度定义为随机放置一条单位长度线段与之相交的裂缝平均条数。
    现在需要利用线密度计算工区内裂缝条数,应该如何计算?
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-8-24 11:18:32 | 显示全部楼层
    应该无法直接定量计算出裂缝条数吧?能获得相同的裂缝条数的分布模型就不错了吧。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2015-8-24 11:24:02 | 显示全部楼层
    假如知道裂缝的分布规律呢?比如定长随机均匀分布,或者长度服从正态分布,也没法计算么?那这个线密度有什么用呢?
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-8-24 11:29:42 | 显示全部楼层
    archon1988 发表于 2015-8-24 11:24
    假如知道裂缝的分布规律呢?比如定长随机均匀分布,或者长度服从正态分布,也没法计算么?那这个线密度有 ...
    我的理解应该是井点统计的线密度值作为条件数据,通过井间插值,获得全区的线密度三维分布,然后再来近似计算裂缝条数吧,但是裂缝条数的多少还取决于裂缝的形状、长度等参数,只能近似估计吧。
    当然,我理解的也不一定对,欢迎讨论
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2015-8-24 11:51:49 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2015-8-24 11:29
    我的理解应该是井点统计的线密度值作为条件数据,通过井间插值,获得全区的线密度三维分布,然后再来近 ...
    暂时只是想做一个机理模型能写出数学算式的,假如裂缝长度一定为l,裂缝线密度为ρ,裂缝中点分布服从随机均匀分布,裂缝方向也服从随机均匀分布,那么是不是可以用下式计算L×L区域内裂缝条数?N=(L^2)/(ρ×l)
    发表于 2015-9-14 20:17:45 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    建议理解下裂缝密度矩阵的内涵,现有数据是线密度p10,目标数据是面密度p20,两个维度下的表征,理论上是无法推算的。
    GMT+8, 2025-4-26 04:48 , Processed in 0.056248 second(s), 23 queries .
