查看: 2425|回复: 7
为什么从landmark中导出的sgy会不是标准格式?
发表于 2009-6-22 17:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载的时候是line,trace,x,y,分别是9,21,73,77.结果导出后就不对了,这是什么原因?
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-6-25 09:07:29 | 显示全部楼层
    应该是标准的
    你输出的时候有没有注意选择标准格式
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2009-6-29 11:12:56 | 显示全部楼层
    对 输出的时候你选择默认的 一般都是标准SEG根式
    发表于 2009-9-10 08:23:09 | 显示全部楼层
    2003高版本输出的不是标准格式,而是默认格式
    line trace  x  y的道头位置分别在189\193\181\185
    发表于 2009-9-17 08:14:25 | 显示全部楼层
    楼上违法啊,明显鼓励犯罪
    发表于 2009-9-18 08:33:02 | 显示全部楼层
    不对吧!
    我用的就是5000,输出来的就是标准的格式啊!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-10-11 10:03:06 | 显示全部楼层
    我也遇到过导出来之后。居然有乱码
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2010-11-11 09:24:22 | 显示全部楼层
    分析一下道头看看!!
    GMT+8, 2026-6-5 19:56 , Processed in 0.038402 second(s), 18 queries .
