查看: 12361|回复: 23
石油英语词汇
发表于 2008-12-11 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
S & W 沉积物和水 s and c 暂时停产 S clamp S 型夹 S filter 维纳滤波器 S R log 岩屑录井 S shaped curve S形曲线 S T a C 短螺纹和接箍 S T B 储罐桶数 S T B 地震遥测标 S 饱和度 S 表面光洁度 S 部门;段;截面 S 冲程 S 串联;系列;丛书 S 次级的 S 符号 S 开关 S 硫 S 秒 S 南 S 南方的 S 潜水艇 S 赛氏秒数 S 砂岩;砂层 S 速度 S 稳定性 S 西门子 S 先令 S 应力 S 志留纪 s 铯 s-band S波段 S-bend pipe S型弯管 S-D spacing 源距 s-f. 半加工的 s-f. 信号频率 s-f. 自动送料 S-fold S-形褶皱 S-joint S节理 S-line 导纳线 S-method pipelaying S法铺管 S-P interval 纵波-横波首波的间隔 S-parameter test set S参数测试仪 S-plane S面 S-plot S形曲线 S-shaped hole S形井眼 S-type well S形井 S-wave interval velocity 横波层速度 S-wave 横波 S-wrench S形扳手 S. Ahd 慢速前进 S. Ast. 慢速后退 S. Lat. 南纬 S.A. 密封总成 S.B.S. 海底增压系统 S.C. 标准导电率 S.C. 标准状态 S.C. 单导线 S.C. 单接点 S.C. 短路 S.C. 钢铸件 S.C.C. 单层纱包 S.C.I.C. 半导体集成电路 S.D. 停工 S.E.NO. 水蒸气乳化度 s.f. 超音频 S.F. 雕嵌面 s.f. 剪力 s.f. 平方英尺 s.f. 自激;自馈 S.G. 标准规;标准轨距 S.G. 单槽的 S.G. 火花隙 S.G. 帘栅极 S.G. 天然气显示 S.G. 信号发生器 S.G.E. 地面接地电极 S.I.C. 科学信息中心 S.I.T. 自发着火点 s.l.f. 直线频率式的 s.l.w. 直线波长式 s.m. 米 s.m. 伺服电动机 s.m. 小的 S.M.B. 国家矿产局 S.M.E. 制造工程师学会 S.P. 供应点 S.P. 固化点 S.P. 火花塞 S.P. 说明书 S.P. 速度 S.P. 特有的;比的 S.P. 污水管 S.P. 样本 S.P. 蒸汽压力 S.P. 专门工程 S.P.V.M. 单脉冲伏特计 S.R.V. 表面复合速度 s.s. 砂岩 S.T. 标准温度 S.T. 表面张力 S.T. 钢桁架 S.T. 海运 S.T. 开始时间 S.T. 明沟 s.t. 酸处理 S.T.B 储罐桶数 s.t.o. 储罐油 S.U. 西格马单位 S.W.Gge) 标准线规 S.W.Gge) 钢丝线规 s.w.r 钢丝绳 SA 半自动的 SA 持续加速度 SA 短臂 SA 光谱分析 SA 剪切面积 SA 减震 SA 截面积 SA 南非洲 SA 系统分析 SA 信号衰减 SA 旋转轴 SA 自动的 sabinane 桧烷 Sabinas 萨比纳斯统 sabinene 桧萜 Sabinian 萨宾阶 sabkha 萨勃哈 sabot 镗杆 sabotage 故意毁坏 sabulous 砂质的 saccharide 糖类;糖化物 saccharification 糖化作用 saccharimeter 糖量计 saccharin 糖精 saccharoidal dolomite 糖粒状白云岩 saccharoidal texture 砂糖状结构 saccharoidal 砂糖状 saccharometer 糖量计 saccharose 蔗糖 sack cement 袋装水泥 sack content weight 袋装重量 sack room 干水泥和添加剂储藏室 sack 包 sack-like structure 囊状构造 sacked gravel packing sand 袋装砾石充填砂 sacked 袋装的 sacle arm 天平杆 sacrifice agent 牺牲剂 sacrifice protection 牺牲阳极防护 sacrifice 牺牲 sacrificial anode 牺牲阳极 sacrificial magnesium anode 牺牲镁阳极 sacrificial protection 牺牲阳极保护 sacrificial zinc anode 牺牲锌阳极 sacrificial zinc-ribbon anode 牺牲锌带阳极 saddle axis 背斜轴 saddle back 鞍背 saddle bearing 游梁轴承 saddle bend 褶皱鞍形顶部 saddle boiler 鞍形锅炉 saddle clamp 鞍形卡箍 saddle flange 鞍型法兰 saddle fold 鞍状褶皱 saddle function 鞍式函数 saddle key 鞍形键;空键 saddle packing 鞍形填料 saddle point 鞍点 saddle repair clamp 鞍形修管夹 saddle shaped 鞍形 saddle spring 鞍式弹簧 saddle support 鞍式支座 saddle washer 鞍形垫圈 saddle weight 压重块 saddle 鞍;鞍状物;凹谷;滑板 saddle-backed 鞍状的 saddle-mount 托架 SAE number 润滑油牌号 SAE 汽车工程师学会 saf 安全 SAF 选择性酸化配方 safari solution 萨费里解 safe allowable stress 安全容许应力
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:13:08 | 显示全部楼层
safe area 安全地区 safe atmosphere 无毒无爆炸危险的环境 safe bearing load 安全承载 safe concentration 安全浓度 safe custody 保管 safe distance 安全距离 safe fire zone 安全点火地带 safe harbour rules 避风港规则 safe heat transfer 安全传热 safe level 安全限度 safe limit 安全限制 safe load 安全载荷 safe operation 安全操作 safe practice 安全技术 safe producing rate 安全产量 safe reliability 安全可靠性 safe stress 安全应力 safe voltage 安全电压 safe yield 可靠产量 safe 安全的 safe-handling procedure 安全处理规程 safeguard bit 保护位 safeguard clause 保护条款 safeguard procedures 防护措施 safeguard 保险板 safekeeping 妥善保护 safety alarm device 安全警报装置 safety analysis technique 安全分析技术 safety apparatus 保险装置 safety appliance 防护用具 safety arrestment 安全制动 safety assessment 安全评估 safety belt 安全带 safety bleeder valve 安全放泄阀 safety board 安全台 safety box 安全箱;安全吊架 safety brake 安全闸 safety by-pass 安全旁通管;安全放泄管 safety cable 保险索;安全电缆 safety cam 安全凸轮 safety cap 安全帽 safety case 安全状况 safety catch 可熔保险丝;安全挡 safety certificate 安全证书 safety chain 安全链;接地链;保险链 safety checker 安全检测器 safety chuck 钻杆座 safety clamp 安全卡子 safety clearance 安全间隙 safety clutch 安全离合器 safety code 安全规程 safety coefficient 安全系数 safety color 安全色 safety control head 安全控制头 safety coupling 安全联轴节 safety curtain 防火幕 safety cut out 熔丝断路器 safety detector 安全检测器 safety detonator 安全雷管 safety education 安全教育 safety engineering 安全工程 safety equipment 安全设备 safety evaluation 安全评价 safety exhaust 安全排气阀 safety factor 安全系数 safety feature 安全装置 safety flare 安全照明灯 safety fuel 高闪点航空燃料 safety fuse 安全导火线 safety gear 安全装置;保险齿轮 safety glass 安全玻璃 safety goggles 护目镜 safety ground 安全接地 safety grounding device 安全接地装置 safety guard 保险板 safety harness 安全带 safety hat 安全帽 safety helmet 安全帽 safety hoist 安全起重机 safety hook 安全大钩 safety in production 安全生产 safety inspector 安全检查员 safety interlock 安全连锁装置 safety joint 安全接头 safety ladder 安全梯 safety lamp 安全灯 safety latch 安全闩 safety level 安全液面;安全水位;安全级 safety lighting 安全照明 safety link 安全环 safety load 安全载荷 safety locking pin 安全锁销 safety lockwire 安全锁线 safety management system 安全管理系统 safety margin 安全储备 safety measures 安全措施 safety net 安全网 safety notice 安全标志 safety nut 安全螺母 safety operation area 安全工作区 safety pin 安全销 safety platform 井架二层台 safety plug 安全塞 safety practice 安全措施 safety precaution 安全预防措施 safety program 安全计划 safety record 安全记录 safety regulations 安全规程 safety relay 保安继电器 safety relief valve 安全泄压阀 safety rope 安全绳 safety rule 安全规则 safety screen 安全罩 safety seal packer 安全密封封隔器 safety sensor 安全传感器 safety set screw 安全止动螺钉 safety shear sub 安全剪切接头 safety shoes 安全鞋 safety shut-off valve 安全关闭阀 safety shutdown valve 安全隔断阀 safety slide 安全滑车 safety slips 安全卡瓦 safety stirrup 安全卡盘 safety stock 安全库存量 safety stop 安全限位挡块 safety sub 安全接头 safety switch 安全开关 safety technique 安全技术 safety tool 无火花工具 safety valve seat 安全阀门座 safety valve 安全阀 safety washer 安全垫圈 safety weight 安全重量;保险阀重锤 safety working pressure rating 额定安全工作压力值 safety working pressure 安全工作压力 safety 安全 safety-strap 安全带 saffron 番红花 sag and swell 凹凸构造;波状起伏构造;凹凸地形;波状起伏地形 sag arch 张力拱 sag crossing 下垂穿越 sag curve 挠度曲线 sag dome 张力穹 sag of protecting coating 保护层脱落 sag pipe 下垂管 sag prevention 防流挂 sag resistance test 抗流淌试验 sag structure 下陷构造 sag subduction 沉陷俯冲消亡作用 sag tester 流挂试验机 sag 下垂;垂度 sagbend region 垂弯区 Sagenachitina 网几丁虫属 saggar 铸件退火箱 sagger =saggar sagging condition 中垂状态 sagging curve 下垂曲线 sagging moment 中垂力矩 sagging 下垂;垂度;挠度;凹陷;中垂;船身下垂 sagitta 矢;矢星座 SAH 旋转接头 Sahisporites 桑尼粉属 saif 纵向沙丘 sail angle 最大偏角;最后角 sail line 航海线 SAIL 地震波阻抗曲线 sail 帆;帆状物;帆船;航行 sailaba 泛滥平原 sailboat 帆船 sailcloth 帆布 sailing directions 航海指南 sailing lists 航运表 sailing route 航线 sailing warranty 航行特约条款 sailing 航行 sailor 水手;水兵 sailors' mess 水手餐室 sailplane 滑翔机 Saimian 赛姆阶 Saint Croixian 圣克鲁阿阶 SAINT 卫星监视器 sakalavite 玻基安山岩 sake 缘故 Sakmanan 萨克马尔阶 sal ammoniac cell 氯化铵电池 sal ammoniac 卤砂 Sal log 水压计程仪 sal tartari 碳酸钾 SAL 单锚腿 sal 硅铝带 SAL 沙特阿拉伯轻油 salable item 可售产品 salamander 能耐高热的人;拨火棒;炉底结块 salar 盐坪沉积物 salara salar的复数 salary 薪金 sale by proxy 代销 sale on commission 佣金代销 sale service 销售服务 sale 出售;销数 saleand leaseback 出售回租 sales analysis 销售分析 sales and distribution cost 产品销售费用 sales contract 售货合同 sales discount 销售折扣 sales journal 销货日记帐 sales line connection receptacle 销售管连接座 sales line 销售管线 sales promotion 促销;推销 sales quota 销售限额 sales rate 销售率 sales realization method 销售量确认法 sales revenue 销售收入 sales riser base 销售立管基座 sales riser 售油立管 sales tax 销售税 sales volume 营业额 sales-quality gas 合格天然气 salesman 营业员 salesmen salesman的复数 salesperson 推销员 salicyl 水杨基 salicylate 水杨酸盐 salicylic acid 水杨酸 salience 凸起 saliency =salience salient feature 特点 salient relief 显著的地形起伏 salient 凸出部;扇形地背斜轴 saliferous clay 盐渍土 saliferous 盐渍化的 salification 变咸 salina solonchak 盐沼地 salina 盐泽 Salinan series 含盐统 Salinan 萨莱纳阶 salinastone 盐类岩 saline algae 盐生藻类 saline bog 咸水沼泽 saline connate water 含盐共生水 saline deposit 盐类沉积 saline dispersion halo 盐分散晕 saline dome 盐穹 saline facies 盐相 saline formation 含盐建造 saline lake 盐湖 saline lick 盐类沉积 saline minerals 盐类矿物 saline mud 盐水泥浆 saline water 盐水 saline 盐水 salinelle 含盐泥火山 salineness 含盐度 saliniferous 盐土的 salinimeter 盐液密度计 salinity correction factor 盐度校正系数 salinity gradient 含盐量梯度 salinity indicator ratio 矿化度指示比 salinity logging 盐度测井 salinity stratification 按盐度分层 salinity 矿化度 salinometer 含盐量测定计 salinous 咸的 salitrite 榍石霓辉岩 Salixipollenites 柳粉属 sally 出击 SALM 单锚腿系泊 salmiac 氯化铵;硇砂 Salmian 萨尔姆阶 salmon 橙红色 salometer 盐液比重计 salometry 含盐量测定 saloon deck 头等舱甲板 saloon 大厅;餐车 Salopian 萨洛普阶 SALS system 单锚腿储油系统 salse 泥火山 salt anticline 盐背斜 salt base mud 盐基泥浆 salt basin 含盐盆地 salt bath 盐浴 salt bearing 含盐的 salt bed 盐层 salt brine 盐溶液 salt cake 盐饼 salt cement 含盐水泥 salt concentration 含盐浓度 salt contamination 盐侵 salt content 含盐量
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:14:38 | 显示全部楼层
salt core structure 盐核构造 salt core 盐核 salt crystal 盐晶 salt deposit 盐类沉积 salt diapir 盐刺穿 salt diapirism 盐底辟作用 salt dome oil pool 盐丘油藏 salt dome storage 盐丘地下储库 salt dome trap 盐丘圈闭 salt dome 盐丘 salt droplet test 盐雾试验 salt elimination 除盐 salt encrustation 盐壳 salt exclusion 脱盐 salt face 盐丘面 salt feature 盐丘特征 salt flank 盐岩侧翼 salt flat 盐滩 salt flowage 盐流 salt fog cabinet 盐雾箱 salt glacier 盐川 salt kill pill 盐丸分隔剂 salt lake 盐湖 salt lick 盐沼地 salt mud 盐水泥浆 salt pan 盐池 salt plug 盐柱 salt pond 盐池 salt profile logging 含盐剖面测井 salt rampart 盐障 salt removal 脱盐 salt residual 盐丘剩余值 salt resisting 耐盐的 salt ridge 岩盐岭 salt roller 岩盐隆起 salt soda 碳酸钠 salt solusion 盐溶液 salt spray test 盐雾试验 salt stock 盐株 salt string 隔离盐水层技术套管 salt structure 盐体构造 salt swamp 盐沼 salt table 盐台 salt tolerance 抗盐限度 salt up 井中积盐 salt uplift 岩盐隆起 salt wall 岩盐墙 salt waste 盐质沙漠 salt water base mud 盐水基泥浆 salt water bearing reservoir 盐水储层 salt water contamination 盐水侵 salt water encroachment 海水侵入 salt water immersion test 盐水浸渍试验 salt water 矿化水;盐水 salt weighted 用盐加重的 salt 盐 salt-bearing section 含盐剖面 salt-brine cement 含盐水泥 salt-collapse structure 盐塌构造 salt-cored structure 盐核构造 salt-cored trap 盐核圈闭 salt-dome boundary 盐丘界面 salt-dome well 盐丘井 salt-filtering 盐渗 salt-fog chamber 盐雾室 salt-fog test 盐雾试验 salt-generated paleostructure 盐成古构造 salt-lake basin 盐湖盆地 salt-marsh plain 盐沼平原 salt-motivated uplift 盐成隆起 salt-plug pool 盐栓油气藏 salt-poor cement slurry 低含盐水泥浆 salt-rich cement slurry 高含盐水泥浆 salt-roof rock 盐盖层 salt-sinter 盐华 salt-stock family 盐栓族 salt-tolerant 耐盐的 salt-water clay 含盐粘土 salt-water well 产盐水的油井 saltation flow 跃阶式充填 saltation mark 跳跃痕 saltation transport 跳跃搬运 saltation 跃移 saltatory evolution 突变演化;突变论 salted well 灌原油欺骗投资者的无生产能力井 saltiness 咸性 salting of soil 土壤盐碱化 salting-out 盐析 saltness 盐度 saltpeter 硝石 saltpetre =saltpeter saltwater disposal well 盐水处置井 saltwater hauler 油田盐水罐车;处置油田盐水的服务公司 saltwater injection 注盐水 saltwater mud 盐水泥浆 salty mud 盐水泥浆 salty water 盐水 salutation 致意;客气称呼 salute 行礼;礼炮;致意;迎接;赞扬 salvagability 求援机动性 salvage boat 救助船 salvage charges 打捞费 salvage company 打捞公司 salvage corps 消防队 salvage pontoon 打捞浮筒 salvage shop 修理工厂 salvage sump 废油收集池 salvage value 残值 salvage vessel 救助船 salvage 救捞 salvaging 废物利用 salvation 救济;拯救 salver 金属盘;拖盘 Salviniaspora 槐叶萍孢属 salvo 齐射;齐鸣;突然爆发;连续投 salvor 打捞船 SAM 地对空导弹 Sam. inj. 试样注射;进样 samarium 钐 samarium-neodymium age method 钐-铷年龄 same facies difference time 同相异期 same place 同名点 same position 同名位置 sameness 同一;同样;千篇一律 sample analyzer 试样分析器 sample application 点样 sample applicator 点样器 sample average 样本均值 sample axis 样本轴 sample bag 岩屑样品袋 sample blob 取样器 sample bomb 样品储存器 sample bottle 取样瓶 sample box 样品盒 sample bucket 洗砂样的容器 sample cast 样品铸模 sample catcher 取样工 sample cell 样品室 sample chamber 样品室 sample characteristic function 样本特征函数 sample circuit 采样电路 sample cock 取样旋塞 sample collection 试样收集 sample collector 试样收集器 sample concentration 试样浓缩 sample condensation 试样冷凝 sample container 样品储存器 sample contamination 样品污染 sample correlation coefficient 样本相关系数 sample covariance 样本协方差 sample cup 样品杯 sample cutter 岩心爪 sample degradation 试样降解 sample depth 取样深度 sample design 样本设计 sample dispersion 样本离差 sample distribution 样本分布 sample drawing 抽样 sample evaporation chamber 试样气化室 sample evaporation 试样气化;试样蒸发 sample frequency 采样频率 sample gasification 试样气化 sample holder 试样夹 sample hose 样品管 sample identification 砂样鉴定 sample injection port 试样注射口 sample injector 试样注射器 sample inquiry 抽样调查 sample interval 取样间隔 sample introduction 进样 sample jar 样品罐 sample length 样品长度;取样长度 sample log 取样剖面 sample mark 取样深度标 sample mean 样品平均值 sample measurement 样品测量 sample median 样本中位数 sample mud 岩屑录井泥浆 sample number 样品号 sample ordination method 样品定位法 sample outcrop 样品露头 sample pan 砂样盘 sample period 取样周期 sample plasma bottle 试样瓶 sample point 取样点 sample population 抽样总体 sample pot 样品罐 sample preparation 样品处理 sample prescription bottle 砂样瓶 sample pressure transducer 取样压力换能器 sample pretreatment 样品预处理 sample probe 试样探针 sample procedure 取样程序 sample processing 样品加工 sample program 抽样程序 sample rate 取样速度 sample receiver 试样容器 sample recovery 试样回收 sample regression coefficient 样本回归系数 sample retention 样品保存 sample room 样品室;样品陈列室 sample sack 样品袋 sample sieve analysis 砂样筛析 sample size 试样量 sample space 样品空间 sample spliter 分样器 sample splitting 砂样分取 sample standard deviation 样本标准偏差 sample survey 抽样调查 sample taker 取样器 sample technique 抽样技术 sample thief 取样器 sample trough 泥浆临时取样盒 sample valve 取样阀 sample variance 样本方差 sample window 采样窗口 sample workpiece 样品工件 sample 样品 sample-data control 采样数据控制 sample-data system 采样数据系统 sample-grabber 油样抽取者 sample-jerker 取样员 sample-out count 本底计数 sample-taking gun 取样器 sample-to-background activity ratio 样品-本底活性比 sampled signal 采样信号 sampled well 取样井 sampled-data computer 采样数据计算机 sampleman 取样工 sampler 取样工;采样器 sampling apparatus 取样器 sampling appliance 取样用具 sampling bias 取样偏差 sampling channel 采样道 sampling circuit 采样电〔管 sampling condition 取样条件 sampling configuration 采样模式 sampling density 采样密度 sampling depth 取样深度 sampling design 取样设计 sampling device 取样用具 sampling error 采样误差 sampling frequency 采样频率 sampling function 取样函数 sampling gate 采样门 sampling grid 采样网格 sampling head 采样头 sampling hold circuit 采样保持电路 sampling horizon 取样层位 sampling hut 取样室 sampling information 抽样信息 sampling inspection 取样检查 sampling instant 采样时刻 sampling interval 采样层段 sampling jar 取样瓶 sampling loop 采样环路 sampling mesh 抽样网络 sampling observation 取样检查 sampling oscilloscope 采样示波器 sampling pattern 采样模式 sampling pipe 取样管 sampling plan 取样方案 sampling point 取样点 sampling probe 取样针 sampling pulse generator 采样脉冲发生器 sampling pulse 抽样脉冲 sampling rate 采样率 sampling ratio 取样比 sampling receptacle 样品容器 sampling spot 取样点 sampling system 取样系统 sampling technique 取样技术 sampling test 取样试验 sampling theorem 取样定理 sampling thief 采样器 sampling valve 采样阀 sampling well 取样井 sampling with replacement 有放回抽样 sampling without replacement 无放回抽样 sampling 取样 sampson post 游梁支柱 SAMS 卫星自动监视系统 sanatoria sanatorium的复数 sanatron 窄脉冲多谐振荡管 sanction 批准 sand accumulation 砂粒累积 sand anchor 砂锚 sand apron 砂裙 sand arch 砂桥 sand bailer 捞砂筒 sand bank 砂滩 sand barite 玫瑰花状重晶石 sand barrier 沙坝 sand baseline 砂层基线 sand basin 沉沙池 sand bath 砂浴 sand beach 沙滩 sand bin 支撑剂容器 sand blast erosion 喷砂冲蚀 sand blasted panel 喷砂样板 sand blasting 喷砂清理 sand blower 喷砂器 sand body morphology 砂体形态 sand body 砂层 sand box 砂箱;脱水除砂槽 sand brake 捞砂滚筒刹车 sand bridge 砂桥 sand bucket 捞砂泵 sand capacity 油层产油能力 sand choke 耐磨蚀节流器 sand clay 砂粘土 sand clean out 冲砂 sand cleaning fluid 冲砂液 sand cleaning gate 清砂门 sand cluster 砂粒团块 sand coast 砂质海岸 sand coking 地层砂焦化 sand collector 沉砂罐 sand column 人造岩心 sand compartment 砂塞 sand consolidation fluid 砂粒胶结溶液 sand consolidation resin 地层砂胶结树脂 sand consolidation technique 固砂技术 sand consolidation 地层砂胶结 sand contamination 砂侵 sand content apparatus 含砂量测定仪 sand content set 含砂量测定仪 sand content 含砂量 sand control application 防砂作业 sand control cementing straddle tool 防砂及挤水泥对口皮碗工具 sand control completion 防砂完井 sand control equipment 防砂设备 sand control gravel 防砂砾石 sand control installation 防砂装置 sand control job 防砂作业 sand control life 防砂有效期 sand control measure 防砂措施 sand control operation 防砂作业 sand control pack 防砂充填 sand control package 成套防砂设备 sand control packer 防砂封隔器 sand control procedure 防砂作业程序 sand control screen 防砂筛管 sand control technique 防砂技术 sand control treatment 防砂作业 sand control 含砂量控制 sand controlling result 防砂效果 sand count 砂岩层总有效厚度;砂岩层总层数 sand cracker 砂子裂解炉 sand crushing resistance 砂子抗破碎强度 sand cut 含砂量 sand cutting 砂蚀;砂屑 sand desert 砂质荒漠 sand detection device 测砂器 sand detector 测砂器 sand drum 捞砂滚筒 sand dump valve 排砂阀 sand dune effect 沙丘效应 sand dune 沙丘 sand entry area 砂侵区 sand entry 砂子侵入 sand erosion control 防止砂粒冲蚀 sand erosion damage 砂粒冲蚀破坏 sand erosion 砂蚀 sand erosional effect 砂粒冲蚀效应 sand erosional plug 砂粒冲蚀探测塞 sand erosional probe 砂粒冲蚀探头 sand exclusion 防砂 sand face injection pressure 井底注入压力 sand face pressure 井底流压 sand face 钻开的生产层表面 sand facies 砂相 sand falling out 砂粒沉降 sand fallout 砂子沉出 sand fill 砂堵 sand filter 砂滤器 sand filtration 砂滤 sand flat 砂坪 sand flood 砂暴 sand flow 出砂;砂流 sand fracturing 加砂压裂 sand free gas 无砂天然气 sand free oil 不含砂的油 sand free production 无砂生产 sand furrow 砂沟 sand grain cluster 砂粒团块 sand grain contact point 砂粒间的接触点 sand grain content 砂粒含量 sand grain count 砂粒计数 sand grain roundness 砂粒圆度 sand grain sphericity 砂粒球度 sand grain uniformity 砂粒均匀度 sand grain 砂粒 sand grit 粗砂岩 sand handling 供砂 sand hill 沙冈 sand hitch 打捞器 sand hole 砂孔 sand impinging 砂粒撞击 sand inflow 地层砂流入 sand influx 地层砂流入 sand intrusion 砂侵入 sand invasion 砂子侵入 sand island 沙岛 sand jet method 水力喷砂法 sand jet perforator 水力喷砂射孔器 sand jet 喷砂嘴 sand laden mud 含砂泥浆 sand laden 含砂的 sand laminae 砂质薄夹层 sand lens 砂质透镜体 sand line pulley 捞砂绳轮 sand line reel 捞砂滚筒 sand line 砂线;捞砂绳 sand loam 亚砂土 sand lobe 砂舌 sand map 砂层图 sand matrix density 砂岩骨架密度 sand measurement 含砂量测量 sand member 砂层 sand migration 砂粒运移 sand mobile bed 砂粒流动的河床 sand mold casting 砂型浇铸 sand mold 砂型 sand movement 地层砂运移
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:15:34 | 显示全部楼层
sand off 充填结束 sand out 充填结束 sand pack filter 砂粒充填过滤器 sand pack height 填砂高度 sand pack 填砂模型 sand packed fracture 填砂裂缝 sand particle size range 砂粒粒度范围 sand permeability 砂层渗透率 sand plug 砂堵 sand polygon 多边形砂 sand porosity 砂层孔隙度 sand prediction 出砂预测 sand pressure 油层压力 sand prevention 防砂 sand probe 含砂探测头 sand problem reservoir 出砂的产层 sand problem well completion 出砂井完井 sand producer 出砂油井 sand producing formation 出砂地层 sand producing region 出砂区域 sand producing tendency 出砂倾向 sand production monitoring 出砂监测 sand production rate 出砂量 sand production 出砂 sand promoting condition 促使出砂的条件 sand proportion 加砂比 sand pump grab 捞砂筒打捞爪 sand pump 抽砂泵 sand pumpings 泵出的砂屑样 sand quality 砂粒质量 sand reef 沙洲 sand reel 捞砂滚筒 sand removal 清砂 sand retention gravel 挡砂砾石 sand return 返砂 sand ribbon 沙垄 sand ridge 砂脊 sand ripple 砂波痕 sand sampling 取砂样 sand screening 滤砂 sand screw feeding system 螺旋供砂系统 sand section 砂层段 sand separator 除砂器 sand settling 砂粒沉降 sand shadow 沙影 sand sheet 席状砂 sand shows 砂层中油苗 sand size designation 砂粒尺寸选定 sand smeller 地质学家 sand solubility 砂粒溶解度 sand sphericity 砂粒球度 sand spit 喷砂嘴 sand stability 砂岩稳定性 sand stalagmite 砂石笋 sand stop 防止砂子下落装置 sand streak 簿砂岩夹层 sand string 油层套管 sand surface 砂面 sand suspension 砂粒悬浮 sand swell 沙隆 sand tamp 捣实砂塞 sand tester 带筛孔油管的井下取样器 sand thickness 产层厚度 sand trap 分砂池 sand trial 落砂试验 sand truck 运砂车 sand up 砂堵 sand volcano 砂火山 sand volume 砂岩体积;砂子体积 sand washing 冲砂 sand wave 沙波 sand well 砂岩层产油井;出砂油井 sand 砂 sand-blast device 喷砂设备 sand-blasted pipe 喷砂处理过的管子 sand-carrier 携砂液 sand-carrying agent 携砂液 sand-cement mixture 砂-水泥混合料 sand-cement slurry 水泥砂浆 sand-coasted pipe 表面敷砂管 sand-consolidating fluid 砂胶结液 sand-controlled well plugging 防砂井堵塞 sand-face shut-in 井底关井 sand-fill port 充砂观察孔 sand-filled tar 混砂焦油 sand-filled tunnel 充满地层砂的炮眼 sand-flag 层状砂岩 sand-fluid proportioner 比例混砂装置 sand-grain crushing 砂粒压碎 sand-grain-size distribution 砂粒粒度分布 sand-gravel mixture 砂-砾混合物 sand-hog 原油除砂器;构筑隧道的工人 sand-laden fluid 含砂液 sand-liquid jetting 含砂液喷射 sand-oil blender 混砂器 sand-oil-squeeze operation 挤砂-油作业 sand-out pressure 脱砂压力 sand-pack flood 填砂模型水驱试验 sand-pack profile 充填砂层剖面 sand-packed model 填砂模型 sand-packed tube displacement 砂粒填充管驱替试验 sand-prone depositional facies 偏砂沉积相 sand-prone seismic facies 偏砂地震相 sand-shale boundary 砂泥岩界面 sand-shale ratio 砂-页岩比 sand-shale sequence 砂泥岩层序 sand-size grain 砂级颗粒 sand-size particle 砂级颗粒 sand-thickness map 砂岩等厚图 sand-transport effeciency 携砂效率 sand-transport truck 运砂车 sand-water blender 砂-水混合器 sandar sandur的复数 sandbag 沙包 sandbank 沙滩 sandbar 沙洲 Sandberg process 碳钢局部索氏体化处理 sandblast pretreatment 喷砂预处理 sandblast 喷砂 sandcay 小砂岛 sandcloth 砂布 sanded up 砂堵 sanded-up equipment 加砂填砂设备 sander 撒砂器 sandface convolution plot 井底褶积图 sandface flowrate 井底流量 sandface rate convolution 井底流量褶积 sandface rate 井底流量 sandfrac 加砂压裂 sandiness 沙质 sanding formation 出砂地层 sanding in 砂子堆集 sanding prediction 出砂预测 sanding tendency 出砂倾向 sanding up 形成砂堵 sanding 出砂 sandish 砂的 sandiver 玻璃沫 sandkey =sandcay sandoilwater slurry 油-水-砂浆液 sandpack column 填砂柱 sandpaper 砂纸;用砂纸擦光 sandrammer 型砂捣固机 sandrock 松散砂岩 sands 含油砂岩地层;沙滩 sandslinger 抛砂机 sandspreader 撒砂机 sandstone acidizing 砂岩酸化 sandstone ball 负荷球 sandstone dike 砂岩墙 sandstone dyke 砂岩墙 sandstone formation 砂岩地层 sandstone grit 粗砂岩 sandstone in blocks 块状砂岩 sandstone pipe 砂岩管 sandstone reservoir 砂岩储层 sandstone seals 砂岩封闭 sandstone target 砂岩射孔试验靶 sandstone 砂岩 sandur 冰水沉积平原 sandwater slurry 砂-水浆液 sandwich concrete 夹层混凝土 sandwich construction 夹层结构 sandwich copolymer 嵌段共聚物 sandwich girder 夹合梁 sandwich material 夹合材料 sandwich moulding 夹心注塑 sandwich plate 夹层板 sandwich structure 叠层构造 sandwich type internal floating cover 三明治式内浮顶 sandwich valve 夹板阀 sandwich 夹层 sandy algal biomicrite 砂质藻屑生物微晶灰岩 sandy algal biosparite 砂质藻屑生物亮晶灰岩 sandy clay 砂质粘土 sandy crude 含砂原油 sandy formation 砂质层系 sandy gravel 砂砾石 sandy intramicrite 砂质内碎屑微晶灰岩 sandy intrasparite 砂质内碎屑亮晶灰岩 sandy lime 砂质灰岩 sandy low-sinuosity river 砂质低弯度河流 sandy marl 砂质泥灰岩 sandy sapropel 砂质腐泥 sandy silt 砂质淤泥 sandy turbidite 砂质浊积岩 sandy well 出砂油井 sandy 砂质的;含砂的 sandy-conglomeratic flysch 砂质砾岩复理石 sanguine 乐观的 sanidal 大陆架的 sanidine 透长石 sanidinite 透长岩 sanitarian 公共卫生的 sanitary drainage 生活污水排泄 sanitary equipment 卫生设备 sanitary facility 卫生设施 sanitary fill 垃圾堆积场 sanitary fitting 卫生设备 sanitary inspection 卫生检查;卫生监督 sanitary installation 卫生装置 sanitary landfill 卫生填埋 sanitary outfit 卫生设备 sanitary protection zone 卫生防护区 sanitary pump 生活污水泵 sanitary regulation 卫生条例 sanitary sewage 生活污水 sanitary sewer manhole 污水管检查井;下水道检查井 sanitary sewer 生活污水管 sanitary waste 生活废物 sanitary wastewater 生活废水 sanitary water 卫生用水 sanitary 卫生的 sanitation system 卫生系统 sanitation 卫生;卫生设备;下水道设备 sanitizer 消毒剂 sannaite 霞闪正煌岩 Sannoisian stage 赛诺阶 santalane 檀香烷 santalene 檀香萜 Santalumidites 檀香粉属 Santonian 桑托阶 santorinite 紫苏安山岩 Sanwa Bank 三和银行 sap 树液;白木质;渗碳钢软心;风化岩石;坑道 sapanthracite 腐泥无烟煤 sapanthracon 腐泥烟煤 sapanthrakon 高炭泥煤;含油页岩 SAPCHE 半自动程序检验装置 saphe 同态相位 Sapindaceidites 无患子粉属 SAPL 维修零件一览表 saponaceous waterproofing agent 皂类防水剂 saponated petroleum 皂化石油 saponifiability 可皂化性 saponification number 皂化值 saponification 皂化 saponifier 皂化剂 saponite 皂石 Saportanella 萨波特轮藻属 Sapotaceoidaepollenites 山榄粉属 SAPP 酸式焦磷酸钠 sapper 坑道工兵;挖掘器 sapphire point 蓝宝石轴承 sapphire 蓝宝石 sapphirine 假蓝宝石 saprobe 污水生物 saprocol 灰质腐泥 saprodil 腐殖质煤 saprodite 腐泥褐煤
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:16:34 | 显示全部楼层
saprofication 腐泥化作用 saprogen 腐生生物 saprogenic 腐生的 saprogenous 腐生的 saprohumolith series 腐泥腐殖煤系列 saprokol 硬腐泥 saprokonite 细粒灰岩 saprolite 腐泥土 sapromyxite 藻煤 sapropel clay 腐泥粘土 sapropel 腐泥 sapropel-calc 腐泥钙藻岩 sapropel-type cracking gas 腐泥型裂解气 sapropel-type kerogen 腐泥型干酪根 sapropelic coal 腐泥煤 sapropelic rock 腐泥岩 sapropelic 腐泥的 sapropelinite 腐泥煤 sapropelite 腐泥岩 saprophytic bacteria 腐生菌 saproplankton 污水浮游生物 sapropsammite 砂质腐泥 saprovitrinite 腐泥镜质体 saprovitrite 腐泥微镜煤 SAR 安全分析报告 SAR 合成孔径雷达 SARABAND 斯仑贝谢公司泥质砂岩解释程序 sarah 搜索、营救和归航的设备 saran 萨冉树脂;莎纶;耐火塑料布 sarcina methanica 甲烷八迭球菌 sarcolite 钠菱沸石 Sardic orogeny 萨迪造山运动 sardine 沙丁鱼;挤塞 sargasso 马尾藻 sargent tube 氢氟酸测斜仪的玻璃管 sarkolith =sarcolite Sarmatian 萨尔马特阶 sarnaite 霓辉钙霞正长岩 sarsden stone 羊背石 sarsen stone 羊背石 sarsen 羊背石 SAS 安全保证系统 SAS 水下常压系统 sash 框格 saspachite 钾沸石 SASS 悬挂式基阵监视系统 sassolite 天然硼酸 sastruga 雪波 sat 饱和 SAT 南大西洋 SAT 通信卫星 SAT 通信卫星公司 Sat. Sol 饱和溶液 satchel 小背包 satcom 卫星通信 SATCOMA 卫星通信机构 satellite altimetry 卫星测高法 satellite altitude 卫星高度 satellite anchor 附属锚具 satellite angle measurement navigation system 卫星测角导航系统 satellite borne sensor 星载传感器 satellite communication interface 卫星通信接口 satellite communication link 卫星通信网 satellite communication 卫星通信 satellite coverage 卫星覆盖范围 satellite detection system 卫星探测系统 satellite dike 附庸岩脉 satellite Doppler navigation system 卫星多普勒导航系统 satellite Doppler positioning 卫星多普勒定位 satellite elevation angle 卫星仰角 satellite ephemeris error 卫星星历误差 satellite fix 人造卫星定点 satellite flow-line 卫星井出油管 satellite frequency error 卫星频率误差 satellite gas field 卫星气田 satellite ground station 卫星地面站 satellite image 卫星图象 satellite imagery 卫星图象 satellite injection 附庸贯入 satellite mapping 卫星测图 satellite monitoring 卫星监视 satellite navigation computer 卫星导航计算机 satellite navigation earth station 卫星导航地面站 satellite navigation system 卫星导航系统 satellite navigation 卫星导航 satellite network 卫星网络 satellite orbit period 卫星轨道周期 satellite orbit 卫星轨道 satellite orbital error 卫星轨道误差 satellite orientation 卫星定向 satellite perturbance motion 卫星摄动 satellite photography 卫星摄影学 satellite plant 卫星厂 satellite platform 卫星平台 satellite point positioning 卫星点定位 satellite positioning station 卫星定位站 satellite positioning 卫星定位 satellite processor 卫星信息处理机 satellite pulse 辅助脉冲 satellite range measurement navigation system 卫星测距导航系统 satellite receiver 卫星接收装置 satellite remote sensing system 卫星遥感系统 satellite reservoir 卫星油藏 satellite sensor 卫星探测器 satellite sounding 卫星探测 satellite station 辅助站 satellite tank farm 辅助油库 satellite telemetry link 卫星遥测网络节 satellite telemetry 卫星遥测技术 satellite tracking station 卫星跟踪站 satellite visibility period 卫星可见期 satellite well 卫星井 satellite 卫星;卫星井;卫星油气田 satellite-based 星载的 satellite-borne remote sensing system 星载遥感系统 satellite-central gathering platform 卫星井油气集输中心平台 satellite-Doppler-Sonar navigation 卫星多普勒声呐导航 satellitic injection 附庸贯入 satelloid 带有动力装置的人造地球卫星;载人飞行器 satelloon 气球卫星 sathrolite 原地深风化岩 satin gloss 灯黑 satin luster 丝绢光泽 satin 缎子;缎纹 satisfaction 满意 satisfactory 令人满意的 satisfied hydrocarbon 饱和烃 satisfy 满足;使饱和 satnav 卫星定位 SATT 声波衰减 saturability 饱和度 saturable system 可饱和系统 saturable 可饱和的 saturant 饱和剂 saturate record 饱和记录 saturate 饱和 saturated belt 饱和带 saturated bond 饱和键 saturated calomel electrode 饱和甘汞电极 saturated clay layer 饱和粘土层 saturated compound 饱和化合物 saturated core 饱和铁心;含油岩心 saturated coverage 饱和覆盖 saturated diver 饱和潜水员 saturated gas 含水天然气 saturated humidity 饱和湿度 saturated hydrocarbon fraction 饱和烃馏分 saturated hydrocarbon 饱和烃 saturated hydrocarbons 饱和烃类 saturated market 饱和市场 saturated oil 饱和油 saturated polyester 饱和聚酯 saturated pool 饱和油藏 saturated salt system 饱和盐水系统 saturated saltwater mud 饱和盐水泥浆 saturated solution 饱和溶液 saturated steam cylinder oil 饱和汽缸油 saturated steam 饱和蒸汽 saturated unit weight 饱和容重 saturated vapour 饱和蒸汽 saturated zone 饱和带 saturated 饱和的 saturating capacity 饱和量 saturating point 饱和点 saturating winding 饱和绕组 saturating-bonding 饱和浸渍粘合法 saturation boiling 饱和沸腾 saturation characteristic 饱和特性 saturation coefficient 饱和系数 saturation concentration 饱和浓度 saturation conditions 饱和状态 saturation degree 饱和度 saturation distribution 饱和度分布 saturation dive 饱和潜水 saturation diving 饱和潜水 saturation effect 饱和效应 saturation equation 饱和度方程 saturation exponent 饱和度指数 saturation field 饱和度场 saturation front 饱和度前缘 saturation gradient 饱和梯度 saturation habitat 饱和居留舱 saturation history 饱和过程 saturation hysteresis loop 饱和磁滞回线 saturation index 饱和指数 saturation induction 饱和感应 saturation isotherm 饱和等温线 saturation life support unit 饱和潜水的生命维护设备 saturation magnetic flux density 饱和磁通密度 saturation magnetization 饱和磁化强度 saturation method 饱和法 saturation of double bonds 双键的饱和 saturation point 饱和点 saturation pressure 饱和压力 saturation profile 纵剖面饱和度分布图 saturation prospecting 饱和勘探 saturation ratio 饱和比 saturation regain 饱和回潮率 saturation region 饱和区 saturation temperature 饱和温度 saturation type gravimeter 感应式重力仪 saturation value 饱和值 saturation 饱和 saturator 饱和塔 Saturn 土星;土星;铅 saturnism 铅中毒 saucer lake 浸没湖 saucer pitting 盘状点蚀 saucer washer 凹面弹簧垫圈 saucer 碟 saucer-shaped subsidence pattern 盘状下沉模式 Saucesian 索塞斯阶 Saudi Aribian Basic Industry Company 沙特基础工业公司 saugkalk 不纯灰岩 saugkiesel 硅藻板岩 sausage antenna 圆柱形天线 sausage dynamite method 定向爆炸法 sausage powder 肠状炸药 sausage 香肠;圆柱形观测气球 Savage principle 萨维奇准则 save 营救 saver sub 保护接头 saver 救星 Savian movement 萨夫运动 saving 节约的 Savitrisporites 沙氏孢属 saw bench 锯台 saw blade 锯片 saw cut slotted liner 锯片割缝衬管 saw cutting 锯片割缝 saw machine 锯床 saw 锯;锯开 SAW 埋弧焊 saw-cut 切谷 saw-slotted liner 割缝衬管 saw-tooth oscillator 锯齿波振荡器 saw-tooth wave generator 锯齿波发生器 saw-toothed curve 锯齿形曲线 saw-toothed oscillator 锯齿波振荡器 saw-toothed profile 锯齿形剖面 saw-toothed wave generator 锯齿波发生器 sawback 锯齿形山脊 sawdust 锯屑 sawing 锯切 sawmill 锯木厂;大型锯机 sawtooth pattern 锯齿形 sawtooth SP 锯齿形自然电位曲线 sawtooth wave 锯齿波 sawtooth 锯齿;锯齿形的 sawyer 锯工 sax 袋 Saxonian 萨克森统 saxonite 方辉橄榄岩 say 念 Saybolt chromometer 赛氏比色计 Saybolt color 赛氏色度 Saybolt colorimeter 赛氏比色计 Saybolt furol second 赛氏伏洛秒 Saybolt furol viscosimeter 赛氏重油粘度计 Saybolt second 赛氏秒数 Saybolt standard liquid 赛氏标准液 Saybolt thermoviscosimeter 赛氏热粘度计 Saybolt universal second 赛氏通用秒 Saybolt universal viscosity 赛氏通用粘度 Saybolt viscosimeter 赛氏粘度计 Saybolt viscosity test 赛氏粘度测定 SB 备用 SB 沉积盆地 SB 配电盘 Sb 锑 SB 同时广播 SB 置位 sb. 某人 sb. 实在的 sb. 熙提 SBA 标准射束着陆 SBC 岸上计算机 SBC 单板机 SBC 小卡口灯座 SBCA 浅侧向屏蔽电流衰减 SbE 南微东 SBG 组间爆发 SBHHP 钻头比水马力 SBHP 井底静压 SBL 短基线系统 SBM loading terminal 单浮筒系泊装油浮动码头 SBM 单浮筒系泊 SBMS 供应船系泊系统 SBP spirit 特种沸点酒精 SBP 特殊沸点 SBR 合成丁二烯橡胶 SBR 合成异丁橡胶 SBR 围岩电阻率 SBS elastomer 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯弹性体 SBS system 单浮筒储油系统 Sbs. 亚音速的 sbstract card 文摘卡 SBT 分区水泥胶结测井仪 SBTC 中英贸易协会 SBU 二级构造单元 Sbw 南偏西 SC 标准计数器 SC 标准条件 sc 超载;过载;过度充电;装填过多 SC 单次覆盖 Sc 短路 SC 防砂 SC 符号码 sc 规定的航向 Sc 科学 Sc 科学的 SC 刻度 Sc 螺钉 SC 移位计数器 Sc 钪 Sc. M. 科学硕士 SCA 单道分析器 scab liner 加固衬管 scab off 隔离 scab tieback string 保护回接套管柱 scab 痂 scabbard fold 剑鞘褶皱 scabbard 管套 Scabiosapollis 山萝卜粉属 Scabratriletes 剑唇大孢属 scaffold 脚手架;搭棚 scalage 缩减比率;衡量 scalar computer 标量计算机 scalar data 标量数据 scalar field 标量场 scalar flux 标通量 scalar function 标量函数 scalar impedance 标量阻抗 scalar instruction 标量指令 scalar magnetometer 标量磁力仪 scalar magnetotelluric method 标量大地电磁法 scalar potential 标量位 scalar pressure 标量压力 scalar processor 标量处理机 scalar product 标积 scalar property 无向性 scalar quantity 标量;数量 scalar register 标量寄存器 scalar speed 标量速度 scalar variable 标量变量 scalar wave equation 标量波动方程 scalar wave 标量波 scalar 标量 scalar-save register 标量保存寄存器 scald 烫;用沸水清洗;烫伤 scale accuracy 比例尺精度 scale adjustment 比例尺缩放 scale aggregate 鳞片状集合体 scale base 比例尺的单位 scale board 胶合板 scale buildup 结垢 scale calibration 尺度标准 scale coefficient 积垢系数 scale control 防垢 scale crystal 水垢晶体 scale damage 结垢损害 scale deposit 水垢 scale deposition 积垢 scale dissolver 除垢剂 scale division 分标度 scale down 缩小比例 scale drawing 缩尺图 scale economics 规模经济 scale effect 尺度效应 scale equation 标度方程 scale factoring 标度选配 scale formation 结垢 scale forming element 结垢元素 scale grid lines 比例网格线 scale index 结垢指数 scale inhibitor 防垢剂 scale interval 刻度的格值 scale limitation 仪表的刻度范围;比例尺限度 scale load 标准负荷 scale map 比例图 scale mark
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:17:01 | 显示全部楼层
saprofication 腐泥化作用 saprogen 腐生生物 saprogenic 腐生的 saprogenous 腐生的 saprohumolith series 腐泥腐殖煤系列 saprokol 硬腐泥 saprokonite 细粒灰岩 saprolite 腐泥土 sapromyxite 藻煤 sapropel clay 腐泥粘土 sapropel 腐泥 sapropel-calc 腐泥钙藻岩 sapropel-type cracking gas 腐泥型裂解气 sapropel-type kerogen 腐泥型干酪根 sapropelic coal 腐泥煤 sapropelic rock 腐泥岩 sapropelic 腐泥的 sapropelinite 腐泥煤 sapropelite 腐泥岩 saprophytic bacteria 腐生菌 saproplankton 污水浮游生物 sapropsammite 砂质腐泥 saprovitrinite 腐泥镜质体 saprovitrite 腐泥微镜煤 SAR 安全分析报告 SAR 合成孔径雷达 SARABAND 斯仑贝谢公司泥质砂岩解释程序 sarah 搜索、营救和归航的设备 saran 萨冉树脂;莎纶;耐火塑料布 sarcina methanica 甲烷八迭球菌 sarcolite 钠菱沸石 Sardic orogeny 萨迪造山运动 sardine 沙丁鱼;挤塞 sargasso 马尾藻 sargent tube 氢氟酸测斜仪的玻璃管 sarkolith =sarcolite Sarmatian 萨尔马特阶 sarnaite 霓辉钙霞正长岩 sarsden stone 羊背石 sarsen stone 羊背石 sarsen 羊背石 SAS 安全保证系统 SAS 水下常压系统 sash 框格 saspachite 钾沸石 SASS 悬挂式基阵监视系统 sassolite 天然硼酸 sastruga 雪波 sat 饱和 SAT 南大西洋 SAT 通信卫星 SAT 通信卫星公司 Sat. Sol 饱和溶液 satchel 小背包 satcom 卫星通信 SATCOMA 卫星通信机构 satellite altimetry 卫星测高法 satellite altitude 卫星高度 satellite anchor 附属锚具 satellite angle measurement navigation system 卫星测角导航系统 satellite borne sensor 星载传感器 satellite communication interface 卫星通信接口 satellite communication link 卫星通信网 satellite communication 卫星通信 satellite coverage 卫星覆盖范围 satellite detection system 卫星探测系统 satellite dike 附庸岩脉 satellite Doppler navigation system 卫星多普勒导航系统 satellite Doppler positioning 卫星多普勒定位 satellite elevation angle 卫星仰角 satellite ephemeris error 卫星星历误差 satellite fix 人造卫星定点 satellite flow-line 卫星井出油管 satellite frequency error 卫星频率误差 satellite gas field 卫星气田 satellite ground station 卫星地面站 satellite image 卫星图象 satellite imagery 卫星图象 satellite injection 附庸贯入 satellite mapping 卫星测图 satellite monitoring 卫星监视 satellite navigation computer 卫星导航计算机 satellite navigation earth station 卫星导航地面站 satellite navigation system 卫星导航系统 satellite navigation 卫星导航 satellite network 卫星网络 satellite orbit period 卫星轨道周期 satellite orbit 卫星轨道 satellite orbital error 卫星轨道误差 satellite orientation 卫星定向 satellite perturbance motion 卫星摄动 satellite photography 卫星摄影学 satellite plant 卫星厂 satellite platform 卫星平台 satellite point positioning 卫星点定位 satellite positioning station 卫星定位站 satellite positioning 卫星定位 satellite processor 卫星信息处理机 satellite pulse 辅助脉冲 satellite range measurement navigation system 卫星测距导航系统 satellite receiver 卫星接收装置 satellite remote sensing system 卫星遥感系统 satellite reservoir 卫星油藏 satellite sensor 卫星探测器 satellite sounding 卫星探测 satellite station 辅助站 satellite tank farm 辅助油库 satellite telemetry link 卫星遥测网络节 satellite telemetry 卫星遥测技术 satellite tracking station 卫星跟踪站 satellite visibility period 卫星可见期 satellite well 卫星井 satellite 卫星;卫星井;卫星油气田 satellite-based 星载的 satellite-borne remote sensing system 星载遥感系统 satellite-central gathering platform 卫星井油气集输中心平台 satellite-Doppler-Sonar navigation 卫星多普勒声呐导航 satellitic injection 附庸贯入 satelloid 带有动力装置的人造地球卫星;载人飞行器 satelloon 气球卫星 sathrolite 原地深风化岩 satin gloss 灯黑 satin luster 丝绢光泽 satin 缎子;缎纹 satisfaction 满意 satisfactory 令人满意的 satisfied hydrocarbon 饱和烃 satisfy 满足;使饱和 satnav 卫星定位 SATT 声波衰减 saturability 饱和度 saturable system 可饱和系统 saturable 可饱和的 saturant 饱和剂 saturate record 饱和记录 saturate 饱和 saturated belt 饱和带 saturated bond 饱和键 saturated calomel electrode 饱和甘汞电极 saturated clay layer 饱和粘土层 saturated compound 饱和化合物 saturated core 饱和铁心;含油岩心 saturated coverage 饱和覆盖 saturated diver 饱和潜水员 saturated gas 含水天然气 saturated humidity 饱和湿度 saturated hydrocarbon fraction 饱和烃馏分 saturated hydrocarbon 饱和烃 saturated hydrocarbons 饱和烃类 saturated market 饱和市场 saturated oil 饱和油 saturated polyester 饱和聚酯 saturated pool 饱和油藏 saturated salt system 饱和盐水系统 saturated saltwater mud 饱和盐水泥浆 saturated solution 饱和溶液 saturated steam cylinder oil 饱和汽缸油 saturated steam 饱和蒸汽 saturated unit weight 饱和容重 saturated vapour 饱和蒸汽 saturated zone 饱和带 saturated 饱和的 saturating capacity 饱和量 saturating point 饱和点 saturating winding 饱和绕组 saturating-bonding 饱和浸渍粘合法 saturation boiling 饱和沸腾 saturation characteristic 饱和特性 saturation coefficient 饱和系数 saturation concentration 饱和浓度 saturation conditions 饱和状态 saturation degree 饱和度 saturation distribution 饱和度分布 saturation dive 饱和潜水 saturation diving 饱和潜水 saturation effect 饱和效应 saturation equation 饱和度方程 saturation exponent 饱和度指数 saturation field 饱和度场 saturation front 饱和度前缘 saturation gradient 饱和梯度 saturation habitat 饱和居留舱 saturation history 饱和过程 saturation hysteresis loop 饱和磁滞回线 saturation index 饱和指数 saturation induction 饱和感应 saturation isotherm 饱和等温线 saturation life support unit 饱和潜水的生命维护设备 saturation magnetic flux density 饱和磁通密度 saturation magnetization 饱和磁化强度 saturation method 饱和法 saturation of double bonds 双键的饱和 saturation point 饱和点 saturation pressure 饱和压力 saturation profile 纵剖面饱和度分布图 saturation prospecting 饱和勘探 saturation ratio 饱和比 saturation regain 饱和回潮率 saturation region 饱和区 saturation temperature 饱和温度 saturation type gravimeter 感应式重力仪 saturation value 饱和值 saturation 饱和 saturator 饱和塔 Saturn 土星;土星;铅 saturnism 铅中毒 saucer lake 浸没湖 saucer pitting 盘状点蚀 saucer washer 凹面弹簧垫圈 saucer 碟 saucer-shaped subsidence pattern 盘状下沉模式 Saucesian 索塞斯阶 Saudi Aribian Basic Industry Company 沙特基础工业公司 saugkalk 不纯灰岩 saugkiesel 硅藻板岩 sausage antenna 圆柱形天线 sausage dynamite method 定向爆炸法 sausage powder 肠状炸药 sausage 香肠;圆柱形观测气球 Savage principle 萨维奇准则 save 营救 saver sub 保护接头 saver 救星 Savian movement 萨夫运动 saving 节约的 Savitrisporites 沙氏孢属 saw bench 锯台 saw blade 锯片 saw cut slotted liner 锯片割缝衬管 saw cutting 锯片割缝 saw machine 锯床 saw 锯;锯开 SAW 埋弧焊 saw-cut 切谷 saw-slotted liner 割缝衬管 saw-tooth oscillator 锯齿波振荡器 saw-tooth wave generator 锯齿波发生器 saw-toothed curve 锯齿形曲线 saw-toothed oscillator 锯齿波振荡器 saw-toothed profile 锯齿形剖面 saw-toothed wave generator 锯齿波发生器 sawback 锯齿形山脊 sawdust 锯屑 sawing 锯切 sawmill 锯木厂;大型锯机 sawtooth pattern 锯齿形 sawtooth SP 锯齿形自然电位曲线 sawtooth wave 锯齿波 sawtooth 锯齿;锯齿形的 sawyer 锯工 sax 袋 Saxonian 萨克森统 saxonite 方辉橄榄岩 say 念 Saybolt chromometer 赛氏比色计 Saybolt color 赛氏色度 Saybolt colorimeter 赛氏比色计 Saybolt furol second 赛氏伏洛秒 Saybolt furol viscosimeter 赛氏重油粘度计 Saybolt second 赛氏秒数 Saybolt standard liquid 赛氏标准液 Saybolt thermoviscosimeter 赛氏热粘度计 Saybolt universal second 赛氏通用秒 Saybolt universal viscosity 赛氏通用粘度 Saybolt viscosimeter 赛氏粘度计 Saybolt viscosity test 赛氏粘度测定 SB 备用 SB 沉积盆地 SB 配电盘 Sb 锑 SB 同时广播 SB 置位 sb. 某人 sb. 实在的 sb. 熙提 SBA 标准射束着陆 SBC 岸上计算机 SBC 单板机 SBC 小卡口灯座 SBCA 浅侧向屏蔽电流衰减 SbE 南微东 SBG 组间爆发 SBHHP 钻头比水马力 SBHP 井底静压 SBL 短基线系统 SBM loading terminal 单浮筒系泊装油浮动码头 SBM 单浮筒系泊 SBMS 供应船系泊系统 SBP spirit 特种沸点酒精 SBP 特殊沸点 SBR 合成丁二烯橡胶 SBR 合成异丁橡胶 SBR 围岩电阻率 SBS elastomer 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯弹性体 SBS system 单浮筒储油系统 Sbs. 亚音速的 sbstract card 文摘卡 SBT 分区水泥胶结测井仪 SBTC 中英贸易协会 SBU 二级构造单元 Sbw 南偏西 SC 标准计数器 SC 标准条件 sc 超载;过载;过度充电;装填过多 SC 单次覆盖 Sc 短路 SC 防砂 SC 符号码 sc 规定的航向 Sc 科学 Sc 科学的 SC 刻度 Sc 螺钉 SC 移位计数器 Sc 钪 Sc. M. 科学硕士 SCA 单道分析器 scab liner 加固衬管 scab off 隔离 scab tieback string 保护回接套管柱 scab 痂 scabbard fold 剑鞘褶皱 scabbard 管套 Scabiosapollis 山萝卜粉属 Scabratriletes 剑唇大孢属 scaffold 脚手架;搭棚 scalage 缩减比率;衡量 scalar computer 标量计算机 scalar data 标量数据 scalar field 标量场 scalar flux 标通量 scalar function 标量函数 scalar impedance 标量阻抗 scalar instruction 标量指令 scalar magnetometer 标量磁力仪 scalar magnetotelluric method 标量大地电磁法 scalar potential 标量位 scalar pressure 标量压力 scalar processor 标量处理机 scalar product 标积 scalar property 无向性 scalar quantity 标量;数量 scalar register 标量寄存器 scalar speed 标量速度 scalar variable 标量变量 scalar wave equation 标量波动方程 scalar wave 标量波 scalar 标量 scalar-save register 标量保存寄存器 scald 烫;用沸水清洗;烫伤 scale accuracy 比例尺精度 scale adjustment 比例尺缩放 scale aggregate 鳞片状集合体 scale base 比例尺的单位 scale board 胶合板 scale buildup 结垢 scale calibration 尺度标准 scale coefficient 积垢系数 scale control 防垢 scale crystal 水垢晶体 scale damage 结垢损害 scale deposit 水垢 scale deposition 积垢 scale dissolver 除垢剂 scale division 分标度 scale down 缩小比例 scale drawing 缩尺图 scale economics 规模经济 scale effect 尺度效应 scale equation 标度方程 scale factoring 标度选配 scale formation 结垢 scale forming element 结垢元素 scale grid lines 比例网格线 scale index 结垢指数 scale inhibitor 防垢剂 scale interval 刻度的格值 scale limitation 仪表的刻度范围;比例尺限度 scale load 标准负荷 scale map 比例图 scale mark 刻度线 scale merit 规模利益 scale microscope 刻度显微镜 scale model 刻度模型 scale modeling 比例模拟 scale nucleation 垢的成核 scale of earthquake intensities 地震烈度表 scale pan arrester 天平盘托 scale pan 天平盘 scale paper 方格纸 scale paraffin 片状石蜡;发汗石蜡 scale platform 台秤 scale prevention 防垢 scale producing water 硬水 scale range adjustment 调整刻度范围 scale range 示值范围 scale reading instrument 按刻度读数仪器 scale removal 除垢;除锈;除鳞 scale remover 除垢剂 scale unit 格值;换算电路 scale up 按比例增大 scale value 刻度值 scale wax 粗石蜡 scale 刻度;标度;温标;比例尺 scale-change theorem 标度变换定理 scale-forming compound 结垢化合物 scale-forming ion 结垢离子 scale-height 刻度高度 scale-model analog 比例模型模拟 scale-of-eight 八进制 scale-of-sixteen 十六进制 scale-of-ten circuit 十进制换算电路 scale-of-ten counter 十分标计数器 scale-of-two circuit 二进制换算电路 scale-of-two counter 二分标计数器 scale-of-two 二进制 scale-printer 定标器打印机 scale-removal treatment 除垢处理 scale-up factor 比例系数 scale-up problem 工艺过程放大问题 scaled discriminant vector 标度判别向量 scaled factor 尺度因子;标度因数 scaled lab model 比例化实验模型 scaled model 按比例缩小的模型 scaled physical model 相似物理模型 scaled porous media model 相似多孔介质模型 scaled pulse 定标脉冲 scalene triangle 不等边三角形 scalene 不等边三角形;不等边的;斜的;斜角肌的 scaleplate 刻度板 scaler analyzer 定标电路分析器 scaler 计数器 scaling agent 去垢剂 scaling analysis 因次分析 scaling circuit 定标电路;标准电路;计数电路 scaling coefficient 相似系数 scaling down 降低计算速度;按比例地减少 scaling factor 标度因子 scaling function 定标函数 scaling index 结垢指数 scaling law 相似定律 scaling process 按比例缩放过程 scaling ratio 标度系数 scaling switch 缩放开关 scaling tendency 结垢趋势 scaling up 按比例增加;增大比例 Scaliognathus 梯鄂牙形石属 scallop gun 扇贝式射孔器 scallop 海扇;浅锅;弄成扇形;粗糙度 scalloped hollow carrier gun 带有凹坑的空心携弹管射孔枪 scalloped retrievable gun 扇形可回收射孔器 scalloped steel carrier 带有凹坑的钢制射孔枪枪身 scalloping 轴向变化 scalped anticline 蚀脊背斜 scalped structure 秃顶构造 Scalpellodus 刀牙形石属 scalper 解剖刀 scaly exfoliation 鳞剥作用 scaly structure 鳞片状构造 scaly 鳞状 scan angle 扫描角 scan cycle 扫描环 scan frequency 扫描频率 scan line 扫描行 scan mirror 扫描镜 scan mode 扫描方式 scan positional distortion 扫描定位畸变 scan sector 扫描空域 scan skew 扫描扭曲 scan 扫描 scanatron 扫描管 scandium 钪 scanister 扫描装置 scanistor =scanister scanned laser infrared microscope 扫描激光红外显微镜 scanner amplifier 扫描放大器 scanner distortion 扫描失真 scanner head 扫描头 scanner imagery 扫描仪成象 scanner 扫描设备;扫描机构 scanning area 扫描区
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:18:09 | 显示全部楼层
scanning array 扫描阵列 scanning beam 扫描射束 scanning circuit 扫描电路 scanning coil 扫描线圈 scanning densitometry 扫描显象测密术 scanning device 扫描器 scanning disk 扫描盘 scanning electron microanalyzer 扫描电子显微分析仪 scanning electron micrograph 扫描电子显微摄影 scanning electron micrography 扫描电子显微摄影术 scanning electron microprobe 扫描电子探针 scanning electron microscope 电子扫描显微镜 scanning electron microscopy 电子扫描显微术 scanning electron photomicrograph 电子扫描显微摄影 scanning element 扫描单元 scanning frame 扫描帧 scanning gamma spectrometer 扫描伽马谱仪 scanning generator 扫描发生器 scanning high energy electron diffraction 扫描高能电子衍射 scanning image 扫描图象 scanning imagery 扫描成象 scanning infrared radiometer 扫描红外辐射计 scanning ion microscope 扫描离子显微镜 scanning lens 扫描透镜 scanning line 扫描线 scanning linearity 扫描线性 scanning Lorentz microscopy 洛伦兹扫描显微术 scanning mechanism 扫描机构 scanning microdensitometer 扫描显微光密度计 scanning micrograph 扫描显微图象 scanning microscope photometer 扫描显微光度计 scanning microspectrophotometer 扫描显微分光光度计 scanning mirror 扫描镜 scanning monitor 扫描控制器 scanning ocean bottom sonar 海底扫描声呐 scanning pattern 扫描图样 scanning pencil of light 扫描光线 scanning prism 扫描棱镜 scanning radio 扫描接收机 scanning radiometer 扫描辐射计 scanning ray 扫描光线 scanning reflective microdensitometer 扫描反射显微光密度计 scanning resolution 扫描分辨率 scanning sequence 扫描程序 scanning slit 扫描缝隙 scanning sonar subsea survey 水下声呐扫描测量 scanning sonar 扫描声呐 scanning speed 扫描速度 scanning spot 扫描光点 scanning stereoscope 扫描立体镜 scanning strip 扫描带 scanning survey 扫描测量 scanning sweep 扫描 scanning transmission electron microscope 扫描透射电子显微镜 scanning transmission microdensitometer 扫描透射显微光密度计 scanning turbidimetry 扫描比浊法 scanning velocity 扫描速度 scanning waveform 扫描波形 scanning X-ray diffraction micrographic camera 扫描式X射线衍射显微照相机 scanning X-ray topography 扫描X射线形貌图 scanning yoke 扫描线圈 scanning 扫描 scanning-recording device 扫描记录装置 scanoite 玻沸碧玄岩 scantiness 欠缺 scantling 一点点;标品 Scaphignathus 舟颚牙形石属 scaphopoda 掘足类 scapolite 方柱石 scapolitization 方柱石化 scar 伤疤 scarce product 短线产品 scarcely ever 极难得 scarceness 稀少;珍异 scarcity 缺乏 scare line 火炬管线 scares 砂岩中透镜状煤体 scarf joint 嵌接 scarf 嵌接;斜嵌槽 scarfer 钢坯烧剥器;火焰清理机 scarfing 表面缺陷清除;嵌接;割口 scarifier 松土机 scarp 马头丘 scarp-foot spring 崖麓泉 scarped plain 梯级平原 scarped ridge 单斜脊 scarplet 滑坡 scarves scarf的复数 scat rig 焊管架 scat rig 移动式焊接台 scatter admittance 散射导纳 scatter band 散射频带宽度 scatter diagram 散射图 scatter echo 散射回波 scatter matrix 离差阵 scatter propagation 散射传播 scatter sheave crow 五滑轮天车 scatter 散布;扩散 scattered amplitude 散射振幅 scattered angle 散射角 scattered band 散射带 scattered drilling 分散钻井 scattered electron 散射电子 scattered field 散射场 scattered flooding 点状注水 scattered gamma rays 散射伽马射线 scattered noise 散射噪声 scattered photon 散射光子 scattered porosity 散射气孔 scattered power 散射功率 scattered radiation 散射辐射 scattered ray 散射线 scattered reflection 散射反射 scattered specks 星散状斑点 scattered vector wave 散射向量波 scattered waterflood 点状注水 scattered wave field 散射波场 scattered wave 散射波 scattered X-rays 散射X-射线 scattered 散布的;扩散的;散射的 scatterer 散射体 scattergram 中心点图 scattering body 散射体 scattering boundary 散射边界 scattering characteristic 散射特性曲线 scattering coefficient 散射系数 scattering collision 散射碰撞 scattering cross-section 散射截面 scattering deviation curve 散射偏差曲线 scattering effect 散射效应 scattering factor 散射因数 scattering function 散射函数 scattering law 散射定律 scattering layer 散射层 scattering loss 散射损失 scattering matrix 散射矩阵 scattering mean free path 散射平均自由程 scattering mechanism 散射机制 scattering medium 散射介质 scattering nature 扩散性质 scattering object 散射体 scattering parameter 散射参数 scattering particle 散射粒子 scattering pattern 散射图样 scattering power 散射功率 scattering probability 散射概率 scattering strength 散射强度 scattering surface 散射面 scattering topography 散射层析成象 scattering wave 散射波 scattering 散布;扩散 scattering-in 内部散射 scatterometer 散射计 scatterometry 散射测量 scavenge oil pump 污油泵 scavenge oil 废油 scavenge pipe 回油管 scavenge 清除 scavenger fan 换气扇 scavenger pump 扫线用泵 scavenger slurry 冲洗水泥浆 scavenger 清除剂 scavenging air 吹扫用空气 scavenging conduit 吹扫管 scavenging duct 吹扫管 scavenging engine 洗除废气发动机 scavenging line 吹扫管线 scavenging process 扫油 scavenging pump 扫线泵 scavenging solvent bank 扫油溶剂带 scavenging stroke 清扫冲程 scavenging tank 吹扫罐 scavenging 清除;扫气;换气;排污 SCBA 自给式呼吸器 SCC 安全控制中心 SCC 监督控制计算机 SCC 顺序控制计数器 SCC 卫星控制中心 SCC 应力-腐蚀破裂 SCCF 侧向切削修正系数 SCE 饱和甘汞电极 SCE 标准甘汞电极 scenari scenario的复数 scenario 情况;剧情 scend 船舶上升 scene 景物 scenery 景物 scenescope 景象管 scengei =sungei scenioscope =scenescope scenograph 透视图 scenography 透视法 scent 香气 scentometer 气味计 SCF 标准立方英尺 SCF 应力集中系数 SCFD 标准英尺??3?日 SCFH 标准立方英尺小时 SCFM 标准英尺??3?分 SCFSTB 标准立方英尺储罐桶 Sch. NO. 表示管壁厚度系列的号码 Sch. 学校 SCHADS 弯曲井眼内的钻柱静态分析 schalstein 辉绿凝灰岩 Schauer method 肖尔法 Sched. 熟铁管编号 schedule number 表示管壁厚度系列的号码 schedule of payment 付款清单 schedule of prices 估价表 schedule of quantities 数量清单 schedule time 预定时间 schedule work 计划工作 schedule 表 scheduled consumption 预定消耗量 scheduled for repair 计划规定修理的;已计划要修理的 scheduled immobilisation 按计划停输 scheduled maintenance 计划维修 scheduled operating time 预定操作时间 scheduled outage rate 维修停机率 scheduled outage 检修停机 scheduled period 预定期 scheduled production 计划产量 scheduled shutdown 计划停工 scheduled stoppage 按计划停输 scheduled use 按计划使用 scheduler program 调度程序 scheduler 程序机;调整程序;调程员 scheduling 编制进度计划 scheelite 白钨矿 schefferite 锰钙辉石 scheitel 地震波峰 schema 大纲;图解;概要 schemata schema的复数 schematic circuit diagram 线路简图 schematic diagram 原理图;简图 schematic drawing 示意图 schematic figure 略图 schematic geological map 地质草图 schematic layout 草图 schematic magnet 最简单的磁铁 schematic map 草图 schematic section 示意剖面 schematic view 示意图 schematic 图解的 scheme 图表 schemer 计划者 schererite 板晶蜡 schernikite 红纤云母 Schichten 层 Schiff base polymer 席夫碱聚合物 schillerfels 顽火橄榄岩 schilling 先令 Schismatosporites 裂沟粉属 schist arenite 片岩屑砂屑岩 schist 片岩 schistoclastic structure 片岩状碎裂构造 schistoid 似片岩状 schistose clay 片状粘土 schistose granular 片粒状 schistose grit 片状粗砂岩 schistose structure 片状构造 schistose texture 片状结构 schistose 片状 schistosity 片理 schizohaline 盐质分开 schizolite 锰针钠钙石 schizoliths 分异岩脉 schlanite 醚脱脂沥青 schlieren photograph 纹影摄影 schlieren photography 纹影摄影术 schlieren 条纹 Schlumberger electrode array 斯仑贝谢电极系 Schmidt diagram 施密特图 schmidt field balance 施密特磁秤 schmidt net 施密特网络 schmidt number 施密特数 schmidt plot polar 施密特极坐标图 schmidt plot 施密特图 schmidt projection 施密特投影 schmidt trigger circuit 施密特触发电路 schmidt's field balance 施密特磁秤 schnorkel 通气管 schnozzle 爆炸杆 schohartite 重晶石 scholar 学者;奖学金获得者;有文化者 scholarship 学术 schoolaeroplane 教练机 schoolship 教练舰 Schopfipollenites 薛式粉属 Schopfites 薛式三缝孢属 Schorenbergite 黝白霓霞斑岩 schorl 黑电气石 schorlamit 钛榴石 schorlite =schorl schorlomite 钛榴石 schort 回线 schott 浅盐湖 schottky diode 肖特基二极管 schriesheimite 辉闪橄榄岩 Schrodinger equation 薛定谔方程 Schuler oscillation 舒勒振荡 Schuler period 舒勒周期 Schuler-tuned stabilized platform 舒勒调谐稳定平台 Schulzospora 许式孢属 schumann resonance 舒曼共振 schungite 不纯石墨 schuppen structure 叠瓦构造 Schur algorithm 舒尔算法 Schur inversion method 舒尔反演法 sch?nfelsite 苦橄玢岩 SCI 固相控制指数 Sci 科学 SCI 科学文献索引 SCI 平流层循环指数 SCI 孢子染色指标 Sciadopityspollenites 金松粉属 sciagram X射线照片 sciagraph 投影图;房屋纵断面图;X射线照片 sciagraphy 投影法;房屋纵断面图;星影计时法;X射线照相术 science citation index 科学文献索引 science fiction 科学幻想 science 科学;科学研究;学科;自然科学;专门的技巧 scienology 科学学 scientific and technical forecast 科学技术预测 scientific and technical information 科技信息 scientific and technical literature 科技文献 scientific approach 科学方法 scientific computer 科学计算机 Scientific Design method 科学设计公司法 scientific effort 科研计划;科研工作 scientific epitomization 科学概括 scientific experiment 科学实验 scientific information 科学信息 scientific management 科学管理 scientific payoffs 科研成果 scientific research 科学研究 scientific symposium 科学讨论会 scientific-technical progress 科技进步 scientism 科学态度 scientist 科学家 scintigram 闪烁;闪烁图;扫描图 scintilla 火花;闪烁;微分子;少量 scintillater 闪烁器 scintillating crystal 闪烁晶体 scintillation analysis 闪烁分析 scintillation chamber 闪烁室 scintillation counter 闪烁计数器 scintillation counting 闪烁计数 scintillation crystal 闪烁晶体 scintillation detecter system 闪烁探测系统 scintillation detector 闪烁探测器 scintillation gamma ray tool 闪烁自然伽马测井仪 scintillation logging 闪烁测井 scintillation probe 闪烁探头 scintillation pulse 闪烁脉冲 scintillation spectrometer 闪烁谱仪 scintillation 闪烁 scintillator prospecting radiation meter 探矿闪烁辐射计 scintillator slow neutron detector 闪烁体慢中子探测器 scintillator 闪烁器;闪烁体 scintillogger 测井闪烁计数器 scintillometer 闪烁计数器 scintilloscope 闪烁镜 scintiscan 闪烁扫描;闪烁检查 scintiscanner 闪烁扫描机 scirpus peat 芦苇泥炭 scissel 切屑;金属板的余料 scission 切断;分离;裂变;剪裂 scissor tongs 剪式大钳 scissors fault 旋转断层 scissors 剪刀;剪形装置 scissure 裂开 sclerethryrin 麦角红质 scleretinite 黑沥青树脂 sclerine 外孢壁 sclerite 钙质体 sclerization 硬化作用 sclero- 硬 scleroglucan 硬葡聚糖 sclerometer 硬度计 sclerometric hardness 用硬度计测定的硬度 scleroprotein 硬蛋白 scleroscope hardness test 肖氏硬度试验 scleroscope hardness 回跳硬度 scleroscope =sclerometer scleroscopic hardness 回跳硬度 sclerotia 菌核 sclerotinite 菌类体 sclerotite 微菌核煤 sclerotium 菌核;硬化体 sclerotoids 菌核体 sclerynchyma 灰质骨胳 sclsrote 菌核体 SCM 标准立方米 SCN 最大最小值扫描 SCNR 信号与野外队干扰噪声之比 SCO 置位时间计数器 scobs 锯屑;刨花 scolecite 钙沸石 Scolopodus 尖牙形石属 scoop chisel insert 勺形齿 scoop loader 勺斗式装车机;铲斗装载机 scoop 勺子 scooped lake 侵蚀湖 scooter 滑行车 scope in chop mode 斩波型显示器 scope of a mooring line 锚索的长深比 scope of business 经营范围 scope of cover 投保范围 scope of insurance coverage 投保范围 scope of investment 投资率 scope of project 项目范围 scope of work 作业范围 scope pole 折叠式井架延伸部 scope 范围 scopometer 视测浊度计 scopometry 视测浊度测定法 Scopulimorpha 墙状叠层石属 scopulite 羽雏晶 SCOR 信号校正程序 scorch retarder 防焦烧剂 scorch test 焦烧试验 scorch 烧焦 scorching 过早硫化;灼热的;烧焦似的 score of firings 多次燃烧 score 刻痕;划线 scoria 火山渣 scoriaceous texture 渣状结构 scoriae scoria的复数 scorification 铅析金银法 scorifier 试金坩埚;渣化皿 scoring filamentation 断痕 scoring test 胶合试验 scoring 划线 scorn 藐视 scorzalite 铁天蓝石 Scotch coal 苏格兰煤 scotch tape test 胶带试验 scotch 刻痕切口;木锲;障碍物;切 Scotch 苏格兰的;苏格兰人;苏格兰语
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:22:01 | 显示全部楼层
scotograph 射线照片;暗中写字器 scotography 暗室显影 scotophor 磷光熄灭器;阴极射线致色体 Scott viscosimeter 斯氏粘度计 Scottella 斯科牙形石属 Scottgnathus 斯科特鄂牙形石属 scour cast 冲刷铸型 scour channel 冲刷水道 scour finger 指状冲刷痕 scour lineation 冲刷线状脊 scour mark 冲刷痕 scour pit 冲刷坑 scour pool 冲刷潭 scour trough 冲刷槽 scour 冲刷 scour-and-fill feature 冲淤构造 scour-and-fill structure 冲淤构造 scoured base 冲刷底 scourer 洗刷器;谷物脱皮机 scouring action 冲刷;侵蚀 scouring 冲刷 scout ticket 侦获资料卡;井史卡 scout 初步勘探者;搜索 scouting a well 搜集油井资料 scoutplane 侦查机 scow 敞舱驳船 SCR drive system 可控硅传动系统 SCR powered drilling rigs 可控硅钻机 SCR 半导体可控整流器 SCR 可控硅整流器 Scr 筛 Scr 筛分
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2008-12-11 10:58:01 | 显示全部楼层
    真过多的,眼睛都开花了的
    发表于 2008-12-18 00:58:22 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了!
    GMT+8, 2025-5-11 22:33 , Processed in 0.068478 second(s), 23 queries .
