查看: 3155|回复: 1
LGR是啥意思?为何要做LGR?
发表于 2015-8-22 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿什卡答:LGR是local grid refinement的缩写,翻译过来是局部网格加密,这个是根据你的实际需要做的。
用户提问:那怎么做局部网格加密呢?能否给出详细解答?
阿什卡答:
1、选中我们要加密的网格后,在左边的菜单中点击segments and LGRs
2、如下图所示,单击鼠标右键,选中新建一个LGR(版本不一样,方式也不一样,下图为2013版本)
3、在弹出来的对话框中,给新的LGR命名以及选中用什么方式创建,本例为直接用已有的网格,加密的网格范围为,XY方向分别为1-50,垂向上为1-5,然后在Refinement specification中设置要加密的网格数,本例为每个网格在XYZ方向平均分成3份。
 楼主| 发表于 2015-8-22 15:51:00 | 显示全部楼层
4、上述设置完成之后,点击OK,等计算机算完之后,如下图所示就可以看到我们要的网格已经划分完成了,然后单击OK,自动保存LGR。
GMT+8, 2026-6-6 11:27 , Processed in 0.042706 second(s), 24 queries .
